土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于特殊电压及接地讨论
关于特殊电压及接地讨论
发布于:2005-12-02 09:58:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 有一台2000KVA变压器,保护接地与中心线相连接,在一次实际测量中A:800A  B:850A  C:780A  N:195A  PE:40A  在末端PE与N线相接触有火花,用1.5平方的线发烫。
  有一台500KVA380V变190V变压器A:90A  B:95A  C:100A N:125A
  以上正常么、为什么?
全部回复(12 )
  • yesanguan
    yesanguan 沙发
    谢谢楼上的师傅!
    "谐波电流"有多大危害?
    怎样才能消除呢?
    2005-12-18 08:55:18
  • zzdlm_cn
    zzdlm_cn 板凳
    兄弟,建议你先搞清楚概念再来谈吧!概念不清又如何往下谈?
    2005-12-03 21:04:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这样计量对不对?
我买的电压互感器为JDZ10/10 10/0.1kV 3只我一次接成Y形,二次接成Y形,出来的电压只有30V,工程师说变比错了,应有√3我把一次接成△形,这样电压就是100V了吧?工程师就相位变了,会影响计量,还说影响很大.各位大哥哥,是这样吗?
