土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样计量对不对?
这样计量对不对?
发布于:2005-12-02 09:57:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我买的电压互感器为JDZ10/10 10/0.1kV 3只
我一次接成Y形,二次接成Y形,出来的电压只有30V,
工程师说变比错了,应有√3
我把一次接成△形,这样电压就是100V了吧?
工程师就相位变了,会影响计量,
还说影响很大.
各位大哥哥,是这样吗?
全部回复(7 )
  • 互感器
    互感器 沙发
    我在实际工作中也见过有的厂家用3只JDZ10/10 10/0.1kV,采用Y/Y形接线来
    测量相电压的,这时一次输入是系统相电压10/√3kV=5773V,二次输出电压应
    该是0.1/√3kV=57.73V。
    但由于JDZ10/10型电压互感器是按线电压设计的,其额定工作电压是10kV,
    现在却工作在其额定电压的57.7%,所以误差向负方向移动,表现就是二次实
    测输出电压比按照额定变比10/0.1kV计算出来的电压要低。
    2005-12-02 19:06:02
  • 互感器
    互感器 板凳
    如果需要一次接成Y形,二次接成Y形,电压互感器的型号是JDZX10-10,
    额定变比为10/√3/0.1/√3kV 。可供给要求测量相电压的场合。
    2005-12-02 18:54:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎样判别交流电与直流电?
记得在学校放假回家的火车上,遇到两位刚上高中的小孩,当她们得知我是学电的后,就问我交流电与直流电有什么区别?当时我愣了一下,自己在学习中,很少去想这个问题,那时就用书面上讲的,交直流电的频率、幅值(即波形)不同来告诉她们。在生活和工作中,我们常常接触到交流电和直流电,相信很多人都撑握了怎样判别交流电与直流电,但也有一些人还不知道,现请大家谈谈都有那些方法能判别插线板上的电源或其它电源是交流电还是直流电?
