土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 北京哪里有安装风机的工程公司
北京哪里有安装风机的工程公司
发布于:2005-12-01 23:16:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我家用的是York的末端(YGFC),因为装修向增加一部风机,另外调整现有两部风机的位置。
不知道风机现在市面上到哪里去买(北京),另外,有没有比较好的公司推荐一下。
谢谢!
全部回复(11 )
  • toplhc
    toplhc 沙发
    回9楼的:不管是一层一个系统还是整个大楼一个系统,如果系统已经运行,我想你们家的供回水干管(提供冷热水的管子)上应该有设阀门的,这样关掉你们家的阀门即可,不需要放掉整个系统的水。冷凝水管如果只是你们家的两台盘管一路排向卫生间或者阳台的雨水管那也很好办。
    技术上没什么问题,现在我想有可能遇到两个问题:1、可能多户共用一个系统,有可能出现你们家和别人共用供回水干管的情况,这样就会牵涉到别人,是否同意你这么做;2、可能涉及到中央空调计费的问题(可能实际上没我想的这么复杂)。
    由于不知道具体情况,建议你可以这么办:首先找装修单位,让他们找做空调安装的,那么这个做空调的人(或者公司)肯定会来勘察现场,然后你就让他提出整改意见,一去就看得明白,如果可以做的话价格也就差不多那么多
    2005-12-08 09:24:08
  • njzxh
    njzxh 板凳
    银色的管子?估计是UPVC材质了,那应该是冷凝水管,不是要排水,是要注意管道应有坡度利于排水.
    2005-12-08 00:02:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于VFD问题
现在有2台空调机组,VFD控制,现在打在自动控制,频率MONITOR上输出是50HZ,现场A1是40HZ,A2是50HZ,请问A1为何频率上不去,这个很奇怪,我已经想拉2天拉,对变频器不是很精通,有一点思路拉,有没有这方面的专家或强者指点下该往哪方面下手查原因?????
