土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 求地源热泵空调设计图
求地源热泵空调设计图
发布于:2005-12-01 16:44:01 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
最好完整的全套,谢谢大家!
  • huyun_1981
    huyun_1981 沙发
    原来只做过小的地暖工程,现在看来,地源热泵不是想象的那么容易做,
    2009-05-21 14:38:21
  • hz_zjz
    hz_zjz 板凳
    1.匹 1匹(HP)=2500W 严格来讲是2499W,这是日本人规ǖ?也是根据能效比EER计算出来的.此匹和一般说的马力完全两个概念,但这个匹就是有那个马力计算出来的.1马力=735W,一匹的定义就是输入1马力的功率所能产生的功率大小,这里面就有一个系数的问题,日本人规定的这个系数是3.4(日本人说这个3.4是最应该的最小的能效比EER了)所以 1匹=735*3.4=2499W2.kj 和度 这两个都是能量的单位,其余几个是功率的单位度的表示就是KWH,指的就是你家的灯泡耗了多少电量,你要记得交电费啊.1KWH=36000kj能量单位你最常见的是卡和千卡(cal和kcal)1cal=4.1868j(这个最常见,初中的课本上就有的)3.冷吨 一般用RT表示,但冷吨分三中,美国冷吨,日本冷吨和英国冷吨,我们平时说的和最常用的都是美国冷吨,用US.RT表示,US就是美国的缩写了.1US.RT=3516.7W那两个中英制冷吨比较大些,是3800多吧,日本的小些.4.大卡 设计院的人最喜欢说大卡了,有的厂家比如大金的机器铭牌上的数字表示的单位就是大卡,我们一般见到的是W,比如KFR-25GW/Y 25表示2500的单位是W大卡 就是Kcal/h,kcal本来是能量的单位,但除以时间就是功率的单位了1Kcal/h(1千卡/时)=1.163W5.BTU/h, 这是个英制单位,国内用的很少的1BTU/h=0.293W,所以这个单位很小的厂家中McQuay机器铭牌中有的用的是这个单位
    赞成这意见
    2005-12-02 14:28:02
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
空气源热泵用于住宅地板辐射供暖的实测研究
空气源热泵用于住宅地板辐射供暖的实测研究南京师范大学 王子介山东建工学院 尹纲领 摘要 本项目对南京地区一所使用空气源热泵带地板辐射采暖系统的住宅进行了一个采暖期的实测,获得了房间空气温度、作用温度、热泵运行 COP、能耗等一系列宝贵的第一手资料。实践证明,系统使用效果良好,室内舒适性极佳。文章介绍了系统运行情况,根据典型日的测定得到的热泵和地暖系统主要运行参数,测算了系统的运行费,给出了辐射面温度与室内空气温度、围护结构内表面平均温度及室内作用温度间的关系,提出了空气源热泵用于地板辐射采暖系统时的改进意见。
