土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热泵用于住宅地板辐射供暖的实测研究
发布于:2005-12-01 09:55:01 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
南京师范大学 王子介
山东建工学院 尹纲领
摘要 本项目对南京地区一所使用空气源热泵带地板辐射采暖系统的住宅进行了一个采暖期的实测,获得了房间空气温度、作用温度、热泵运行 COP、能耗等一系列宝贵的第一手资料。实践证明,系统使用效果良好,室内舒适性极佳。文章介绍了系统运行情况,根据典型日的测定得到的热泵和地暖系统主要运行参数,测算了系统的运行费,给出了辐射面温度与室内空气温度、围护结构内表面平均温度及室内作用温度间的关系,提出了空气源热泵用于地板辐射采暖系统时的改进意见。
关键词 空气源热泵 辐射供冷暖 住宅空调方式
1 引言
  南京地处长江下游、夏季湿热、冬季潮冷,低于5℃的有60多天。在计划经济时代,划为非采暖区。不设采暖空调时,冬季室内温度低于热环境卫生学下限标准,影响工作、生活以至人体健康。近年来家庭多采用冷暖空调的方法,舒适性差,能耗高,各房间温度不均匀。对于房间多、建筑面积大的住宅及别墅,则多台空调难于合理布置,惟有增加投资、牺牲部分建筑空间,采用住宅中央空调系统。南京的情况在长江中下游地区及至整个冬冷夏热地区有代表性。住宅空调采暖方式的多样性是老百姓的现实需求,是市场的呼唤,也是暖通空调工作者义不容辞的职责。
  辐射供暖因其节能、舒适,不占用室内使用面积等突出特点,已在北京地区获得大面积应用。但若要在南方地区推广应用,最好能同时解决夏季供冷问题。换言之,首先要面对热泵作热源带地板供暖的效果和技术经济性问题。由于空气源热泵在南京地区的成功使用有不少先例(当然,不是作为地板供冷暖的冷热源),加之作为家用设备,要综合考虑设备价格、质量、运行费等因素,为便于推广应用,恐怕首选还是空气源热泵。所以在本项目中,选用国产空气-水热泵机组(热泵式冷热水机组)。
2 实验住宅概况
  实验住宅位于南京市东郊新建的仙林地区大学城,依傍仙鹤山麓,空气清新,风景秀丽。由于位于市郊,冬季室外温度低于市区。该住宅为一跃层公寓楼房,位于五偻。总建筑面积约160m2。图1为底层住宅平面图。为使来方者实际体验地暖效果,楼下地面铺设地砖,路层地面铺设复合木地板。考虑到夏季供冷时地面可能结露以及地冷暖的效果,大多数家具选用带"腿"的,或垫胶皮使其离开地面。
全部回复(3 )
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 沙发
    空气源热泵用于住宅地板辐射供暖的实测研究,以后应用的逐渐增多
    2005-12-04 23:46:04
  • guolei12344
    guolei12344 板凳
    由图2和图3可以看出,虽然辐射面温度升高,室温和围护结构内表面平均温度升高。当辐射面温度较低时,作用温度值与二者有一定差值;当辐射面温度升高到一定值之后,三者趋于一致。比较二图可以看出,外墙较少(或围护结构保温好)的房间,作用温度与室内空气温度的差值较大。由于目前空气-水热泵主要是带风机-盘管的,应加以改进便于地板供冷暖使用。主要需改进地方有:(1)融霜控制亟待改进。按热泵出厂时设定参数,融霜频繁,水温上不去。当然自行调节设定参数可大大改善运行效果,但对大多数用户来说,这一要求不太现实。(2)水泵不匹配。如本例中使用水量1.2m3/h,阻力损失约0.04MPa。而所用水泵额定流量2.2 m3/h,扬程15~20mH2O(约0.15~0.2 MPa)。辐射供冷暖热泵配用水泵可大大减小流量和压力,进而减少水泵功耗。(3)机组噪声过大。
    6 初步结论
      (1)就冬季运行而言,适当设计选用的热泵冷热水机组加地板采暖用于该地区无论就技术性还是经济性而言,完全可行。其舒适性、温度均匀程度,都是其余采暖方式不可比的。
      (2)为减少初投资,地板供暖机组选用不必留较大裕量。
      (3)较之锅炉及城市热网供水,热泵水温低。在负荷较大情况下水温及地板温度上升较慢,所以要求室内24h保持室温恒定的,适合使用连续采暖。此时可根据供不温度控制机组开停,由于水温下降快,地板采暖对水温又不敏感,为避免频繁开机,温差调节幅度应加大。
      (4)由于热惰性大,当使用要求不高时,也可以在适当时段每天连续开机一定时间,例如上班族可以在临上班前开机。还可以使用定时控制,在白天高温时段开机既满足使用要求又提高机组COP。
      (5)采用电费峰谷差价的地区,可以在夜间开机蓄热,白天关机后室温可体质在满意的温度范围内。
    参考文献
      1 王子介,地板供暖及其发展动身,暖通空调,1999,29(6):35~38
      2 王子介等,地板国徽供冷及地热空气源热泵可行性研究分析,全国热泵和空调技术交流会论文集。2001,258~265。
      3 张建忠,龚延风,空气源热泵冷热水机组在南京的应用,现代空调,2001(3):67~75。
      4 Olsen, B.W. Possibilities and Limitations of Radiant Floor Cooling. ASHRAE Transactions 103 (1) (1997, Part 1)
    2005-12-01 09:57:01
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
水源热泵和地源热泵问题
水源热泵和地源热泵问题,目前这两种空调开始在中国风行起来,但是像它们使用的聚乙烯管的管径及使用的(水或土壤)这个要求又是怎么样的?具体计算及安装又是怎么进行?望高手指教.
