土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有关于热水系统的问题
有关于热水系统的问题
发布于:2010-08-16 10:14:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我在设计一个热水系统。热源采用的空气源热泵,做了一个能储存80%最大日用水量的保温热水箱,想问下,我空气源热泵的选型是根据最大日最大时来选择还是根据最大日平均时来选择
全部回复(4 )
  • rsywp
    rsywp 沙发
    2010-08-17 08:42:17
  • wyy37
    wyy37 板凳
    最大日平均时,热泵是个慢性子,等你要用的时候,再启动,可能已经晚了,提前加热,提前储存
    2010-08-17 08:38:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
没有人能帮我吗
我住顶楼 ,前面有160MM的屋面雨水管 。 后面有根50MM的屋面雨水,阳台,空调排水共用管,而且穿过每户客厅阳台。 由于特大暴雨 后面的50MM排水管排不赢 导致2楼进水严重(一楼为铺面),开发商说是我的过错,因为9个月前我的屋顶打水磨石磨出的浆对50MM管有堵塞(下面横管锯开有沉积,管子堵了1/2。)我想大家给我个设计规范,要能明确指出这是设计上不允许的。谢谢高手哈
