土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于级联的问题,请指教
关于级联的问题,请指教
发布于:2005-12-01 15:05:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果有4个配电箱需级联供电,假如从总配电箱引到第一个配电箱来的电缆是5*16,那么从第一个配电箱级联至第二个配电箱及第二个配电箱级联至第三个配电箱的电缆截面是依次减少还是与原来引过来的电缆相等呢?请各位指教!谢谢!
全部回复(5 )
  • zuoxaomin
    zuoxaomin 沙发
    严重同意!
    就算电流分流了,末尾箱处的电流比首端处小,但对应的电缆加长了。
    所以规范是有道理的,不能减小。
    楼主误导人,这叫————级联??????
    2005-12-01 15:43:01
  • jinhu0516
    jinhu0516 板凳
    别瞎说。
    搂主这种做法是典型的树干式配电,俗称《T接》、《几接》或《Π接》,电缆从头到尾都是一样的,不能变。
    2005-12-01 15:33:01
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
各位帮忙看看,熔断器是要明确吗?
我司最近做了一个项目,是一个800KVA的变压器和一个环网柜。环网柜开关选用的是新机的FKRN12A-12D/T100-31.5,开关的熔断器为100A。符合样本关于800KVA的变压器的要求。现在开关的熔断器烧断。设计院说我司开关的熔断器应该选用过流的。不知道和变压器在一起的环网柜开关的熔断器有什么过流、速断等要求。
