土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电脑与变压器距离问题及解决办法
电脑与变压器距离问题及解决办法
发布于:2005-12-01 14:22:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
二楼有台电脑,楼下是配电台变,电脑屏暮晃动厉害。把电脑搬到别处,故障解决。有没有办法在二楼用电脑?望高人指点。
全部回复(17 )
  • z-j-l-h-j-
    z-j-l-h-j- 沙发
    显示器里有偏转线圈和加速线圈,电子束依靠这两个线圈打到荧光屏上就显示出了图形。
    变压器的两个线圈是靠磁场联系传递能量的,强大的磁场干扰了显示器两个线圈的磁场
    2007-01-04 15:28:04
  • yhc801212
    yhc801212 板凳
    买了台三只鸟的显示器,比以前的好用多了。
    2006-12-14 08:16:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
负荷开关断开变压器低压侧短路时的转移电流
负荷开关断开变压器低压侧短路时的转移电流 变压器低压侧的短路电流值取决于变压器容量的大小,其三相短路稳态电流冲击电流和反应到高压侧的冲击电流值如表2所列。表2 变压器低压侧短路电流值变压器的容量/kVA 400 630 800 1000 1250 1600 低压短路稳态电流/ kA 14 22 19 23 29 38 低压短路冲击电流/ kA 25.8
