土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 急!冷冻水泵设计在供水管好还是回水管好?
发布于:2005-12-01 13:56:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现正在施工的一个工程,需设计冷冻水泵位置,不知设计在哪里好。资料上说为减少蒸发器的冲刷最好设计在供水管上。但又有人说设计在供水管会引起制冷机报警,请已设计在供水管上有经验者告知,谢谢!
全部回复(41 )
  • mage780705
    mage780705 沙发
    应该加在回水上,加在供水上,设备承压太大了。
    2008-10-27 12:04:27
  • moonsgg
    moonsgg 板凳
    我们工地用的是开利的水冷冷水机组,建筑高度15M,水泵设在蒸发器前的,现在运行的也很好。嘿嘿~
    2008-10-26 14:21:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调的三种类型及性能比较
中央空调的三种类型及性能比较 目前北京市场中的家用中央空调可分为三大类:风管机 水冷机 多联机 ∵ 风管机风管式系统 风管式系统顾名思义是以空气作为输送介质,它利用冷水机组集中制取冷量,将新风冷却 / 加热,与回风混合后送入室内。如果没有新风,则只将回风加热 / 冷却。 风管式系统的室外即可有多台压缩机和一台风冷冷凝器组成,室内机是由蒸发器和循环风机组成,其台数与压缩机台数相同,形式有多种如 天花式,暗藏天花式等。 工作原理: 制冷原理上与家用柜机相同,都是采用压机和氟利昴制冷,不同的是家用柜机热交换器(蒸发器)在房间内,热空气从进风口吸入后与被热交换器冷却后送出冷风。而风管机的蒸发器是在房间外,蒸发器通过一个风箱冷却空气,再集中把冷风通过风道送往各个房间。 优点 :相对于其他的家用小型中央空调型式,风管式系统初投资较小。新风系统使得空气质量提高,人体舒适度提高。  缺点 : 1、风管安装要求高,要求保温性能,密封性能良好。如保温,密封不好容易造成,漏水,和冷量的流失,整个机组的耗电量增加。 2、如不做电子控制部分,只要你开房间内任一个风口,整个外机则全速运行。则运行费用较高。 3、如风系统设计不当(风压过小),则易产生各房间温度达不到设计要求。回风设计有难度。如设计不当易产生噪音。整体噪声(风噪)偏大。 4、风管穿梭于各个房间,要求吊顶隐蔽,有时可能要破坏过梁。受层高,家庭装潢和吊顶的限制。 5、冷量损耗大,从而导致耗电量加大。 ◆前期投资: 略低 ◆运行费用:中
