土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 插座在插上插头的时候出现火花
插座在插上插头的时候出现火花
发布于:2010-08-15 20:47:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
插座在插上插头的时候出现火花,这是什么原因
全部回复(8 )
  • shld1970
    shld1970 沙发
    1.插头所带负荷过大,插头插上时大电流产生了电弧。
    2.插座的部件接触不良,引起电弧。
    2010-09-03 12:24:03
  • xuzhxx
    xuzhxx 板凳
    有才:lol
    2010-09-01 11:12:01
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
【请教】这种情况是否需要架设避雷针?--急
请教各位: 我单位新建一锅炉房,烟囱采用钢管(也可能是铁管:L ),高度25米。请问是否需要在其顶部架设避雷针?我看《GB50057-2000建筑物防雷设计规范》上写着:“金属烟囱应作为接闪器和引下线”是不是可以理解为可不再加设避雷针?如果加设避雷针的话是不是只是在增大周边房屋设备等保护半径?如果该高度已经够保护半径的话或者其他房屋等屋顶以加装了避雷网或其他装置的话,就不必安装避雷针了?只是在烟囱的底部做好引下线和接地装置的安装就可以了?小弟新手,谢谢各位帮忙解答。:hug:
