土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 09年通过考试还没拿到证书的报下到
09年通过考试还没拿到证书的报下到
发布于:2010-08-15 20:00:15 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
河南的,09年通过供配电考试,6月份填的表,到现在还没拿到证书,这些公务员老爷们的效率可是真高啊!
全部回复(7 )
  • f2429
    f2429 沙发
    赚分。。。。。。。。
    2010-09-16 09:23:16
  • wxjyy-1
    wxjyy-1 板凳
    俺也是啊!
    2010-09-16 00:07:16
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
小弟在看历年专业基础真题时候发现几题不知道如何解答,望高人给解答,非常感谢:
1、2007年发输变基础下午10题:在一个圆柱形电容器中,置有两层同轴的圆柱体,其内导体的半径为2cm,外导体的半径为8cm,内外两绝缘层的厚度分别为2cm和4cm,内外导体间的电压为150V。设有一根薄的金属圆柱片放在两层绝缘体之间,为了使两层绝缘体内的最大场强相等,金属圆柱片的电位应为:(A)100V;(B)250V:(c)667V;(D)360V答案给的是A,但是不知道如何解答。。。2、2008年19题:终端短路的无损耗传输线的长度为波长的多少倍时,入段电阻的绝对值不等于其热性阻抗:
