土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 小弟在看历年专业基础真题时候发现几题不知道如何解答,望高人给解答,非常感谢:
发布于:2010-08-15 17:43:15 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1、2007年发输变基础下午10题:在一个圆柱形电容器中,置有两层同轴的圆柱体,其内导体的半径为2cm,外导体的半径为8cm,内外两绝缘层的厚度分别为2cm和4cm,内外导体间的电压为150V。设有一根薄的金属圆柱片放在两层绝缘体之间,为了使两层绝缘体内的最大场强相等,金属圆柱片的电位应为:(A)100V;(B)250V:(c)667V;(D)360V
答案给的是A,但是不知道如何解答。。。
2、2008年19题:终端短路的无损耗传输线的长度为波长的多少倍时,入段电阻的绝对值不等于其热性阻抗:
(A)1/8;(B)3/8;(c)1/2;(D)5/8
网上下载真题给的答案是D;可是2007年13题一模一样 答案给的是1/2;2009年15题,仍然同样的题目答案给的是5/8;不知道这题如何解答?到底正确答案是多少?
3、2009年16题:有一段特性阻抗为Z=500欧的无损耗传输线,其终端短路时,测得始端的阻抗为250欧的感抗,则该传输线的长度为(设传输线上的电磁波的波长为λ)
选型是:(A)74λ;(B)0.74λ;(c)λ;(D)0.5λ
答案是多少?如何解答?
4、2009年19题:双导体架空线,可看成是无损耗的均匀传输线,已知特性阻抗为Z-500欧,线长l=7.5m,现始端施以正弦电压,其有效值U=100V,频率f=16MHZ,始端接一容抗为X=500欧的电容器,则其入段阻抗为:
选型是:(A)500欧;(B)0;(c)无穷大欧;(D)250欧
以上四题 望高人给予解答,或者告诉我可以参考天大教材第几页?我翻了教材 实在是找不到,求救。。。
全部回复(9 )
  • dx.z
    dx.z 沙发
    朋友,你所说的2009年19题是不是抄错题了?若按你抄的题,选项中没有正确答案。
    频率是不是应该为15MHZ?电容不应该接在始端、而应该接到终端吧?
    若如上:则输入阻抗为无穷大欧。
    解法:直接按照教材中无损传输线输入阻抗公式进行计算即可。根据15MHZ可以计算出(2π/λ=0.1π),代入公式,分母为零,则结果为无穷大欧。
    2010-08-17 17:08:17
  • 小风雪
    小风雪 板凳
    是呀,学习了!
    2010-08-17 15:40:17
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
8月21~22张锡虎老师在南京讲课
建筑设计研究院培训中心举办的,不知道坛子里有没有人参加?
