土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 母差保护
母差保护
发布于:2010-08-15 19:59:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
当4母上有变压器和线路两条支路,正常运行小差肯定为零,假设变压器支路流入母线电流为3A,那线路支路从母线肯定流出3A的电流是吗?现在4母故障了,你说线路上的电流怎么流啊 ?差流是多少啊
全部回复(4 )
  • 海中石
    海中石 沙发
    是的.3A电流流入不是一定3A电流流出.
    2010-08-21 04:04:21
  • nndlx
    nndlx 板凳
    "正常运行小差肯定为零,假设变压器支路流入母线电流为3A,那线路支路从母线肯定流出3A的电流"------不计不平衡电流时:对.
    4母故障时:差流等于短路点短路电流
    2010-08-20 16:06:20
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
正常生产中电压突然下降电动机电流如何变化?为什吗?
如题:正常生产中电压突然下降电动机电流如何变化?为什吗?
