返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
塑壳开关照明及保护电动机用问题一般的电动机启动电流是4~6倍,塑壳开关的瞬时都是10倍额定电流,为什么还要选用保护电动机塑壳开关?注意不是说框架开关啊例好:15KW 的380V电动机,全压记动,功率因数0.8,计算电流28.5A。选用普通的塑壳开关,如DZ20Y-30/3,有什么问题,电动机启动电流按7倍也只是210A不到啊,30A开关 的瞬时为10倍额定电流,为300A为什么还要用电动机保护型?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
yunlj
沙发
是提桥架横截面实际尺寸,还是提楼板留洞尺寸?
2010-08-23 10:29:23
nihao2323
板凳
问个问题,用桥架敷设电缆应该怎么给土建提资料
2010-08-22 20:44:22
加载更多回复 举报
好像要提 载荷 土建好根据载荷做 桥架支撑
