土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 塑壳开关照明及保护电动机用问题
塑壳开关照明及保护电动机用问题
发布于:2010-08-15 16:59:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般的电动机启动电流是4~6倍,塑壳开关的瞬时都是10倍额定电流,为什么还要选用保护电动机塑壳开关?注意不是说框架开关啊
例好:15KW 的380V电动机,全压记动,功率因数0.8,计算电流28.5A。
选用普通的塑壳开关,如DZ20Y-30/3,有什么问题,电动机启动电流按7倍也只是210A不到啊,30A开关 的瞬时为10倍额定电流,为300A
为什么还要用电动机保护型?
全部回复(6 )
  • mykiee
    mykiee 沙发
    不用电机保护型开关,我直接将计算电流放大两级选普通开关有问题吗?
    2010-08-18 21:31:18
  • szquan
    szquan 板凳
    综合各位师傅正解,可选断路器为壳架等级100、额定电流40A、3极、瞬动、电机型,即:DZ20Y-100/32002 40A,
    2010-08-18 15:39:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谁有建筑电气竣工资料 最新版的
如题 给个链接或者发到我的邮箱mofei618@163.com
