土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 城市道路交叉口竖向设计
城市道路交叉口竖向设计
发布于:2010-08-15 17:39:15 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
请问一下,圆心法、等分法在做城市道路交叉口竖向设计时,圆弧边线中点的标高是怎么计算的,是两个圆弧端点的标高取平均值还是用别的什么方法计算?
全部回复(17 )
  • duandianf
    duandianf 沙发
    我这里有各项目,设计的路就接到现有路的路边,只做竖向设计,没有设计竖曲线,想不通为什么
    2013-10-17 18:00:17
  • zhangjun327233147
    duandianf 发表于 2013-10-17 13:01 再问一个问题,如果接到现有道路的路边,在新建的这个入口处也做竖向设计,还需要设计竖曲线吗看你做的这条路有多大了,十几米的小路你可以在转角圆弧处给他标几个竖向控制标高来顺接就行了,比较宽的路也是需要做的,如果被交的那条路和你的道路等级差不多,路面损坏也严重的话一般也可以破掉旧路把整个交叉口做了。
    2013-10-17 15:21:17
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
软土地区地基加固的沉降计算
在软土地区桥梁扩大基础工程或高路堤挡土墙基础工程中, 均存在回填或高筑等路基形成过程, 使得软土地基在填土荷载作用下, 应力状态发生变化, 导致土体产生变形, 本文主要根据太砂基的固结理论为基础, 采用Microsoft Excel 来编制土体沉降及固结分析程序,分析土体在回填施工过程中或施工结束后土体的总沉降历程以及深层某层某点的沉降历程以及土体相应的总固结度, 并结合实际某工程实测面层沉降数据之分析, 说明本程序的功能以及应用。
