土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 各类电气防雷现场照片
各类电气防雷现场照片
发布于:2005-12-01 10:16:01 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
全部回复(199 )
  • maori123
    maori123 沙发
    没看见图片啊
    2019-05-30 17:08:30
  • a16157996
    a16157996 板凳
    不错!学习了。以后多来看看!
    2012-05-19 14:23:19
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
看看我厂生产的柜子M35
请大家多多指教 M35的设计概念是根据35mm为一个模数单位,每个开关柜的长.宽.高均为35mm的倍数。这个设计概念是美基机电设备有限公司技术人员以丰富的工程经验经深思熟虑配合先进的生产科技,考虑与国际知名电气元件的出厂尺寸及装嵌孔位配合而采用的35mm模数单位。根据以上的设计概念设计了一系列各种用途的标准开关柜以供选择,开关柜的外形可以35逐级增减以配合用户的要求。 M35系列低压开关柜是根据欧洲BS标准设计的,适用所有变电、配电和电力的场合。
