土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 看看我厂生产的柜子M35
看看我厂生产的柜子M35
发布于:2005-12-01 09:35:01 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
请大家多多指教
M35的设计概念是根据35mm为一个模数单位,每个开关柜的长.宽.高均为35mm的倍数。这个设计概念是美基机电设备有限公司技术人员以丰富的工程经验经深思熟虑配合先进的生产科技,考虑与国际知名电气元件的出厂尺寸及装嵌孔位配合而采用的35mm模数单位。根据以上的设计概念设计了一系列各种用途的标准开关柜以供选择,开关柜的外形可以35逐级增减以配合用户的要求。
M35系列低压开关柜是根据欧洲BS标准设计的,适用所有变电、配电和电力的场合。
M35柜体分为元器件仓、母线仓、出线仓,各仓之间完全封闭。柜体可随意组合成侧出线或后出线。独特的双层母排结构,单相铜排间10mm散热通道设计,有效控制母排温升,提高母排载流量。
全部回复(82 )
  • liulu52z
    liulu52z 沙发
    倒萨发送地方时
    2010-11-30 14:55:30
  • y502x
    y502x 板凳
    用户说好才是真正好!
    2010-09-24 10:48:24
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
某水电站导流洞建设现场
