正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
最近在维修海尔变频空调时发现本空调在低负荷时电流很大(压缩机端为23A,满负荷时只有10A),怀疑是软件故障(U/F参数变值或出错),不知能否通过调整解决.有那位高手对此类空调有独到见解的请发表一下意见交流交流.本机为KR-75W/BP一拖多MRV机.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
xxexr
沙发
偶还是不明白,这个消防通道是露天的,还是和商场一样是封顶的?????
2005-12-06 14:29:06
ktchenggang
板凳
2005-12-04 22:19:04
加载更多回复 举报
1、可以采用电热式热空气幕,风机采用高压头离心风机。
2、采用龙门立式侧吹大门空气幕。在门两边以45度角向外吹,此种风幕一般应用在大型厂房大门处,可以用60度的热水,效果很好。
