土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 讨论下地暖中温控系统的应用
讨论下地暖中温控系统的应用
发布于:2005-11-30 13:59:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖中的温度控制系统,本人接触了三种,主要是,主控锅炉,同层温度控制,分室温度控制!
虽然温控厂家及分水器厂家都给了许多的技术资料,但是在现场施工的工程中,很少能真正的作到厂家做说的那样,主控锅炉的那种是最直接,最直观的!那两种呢,我现在也看了不少地暖公司做的工程以及本人在公司做的,我个人认为,很少能真的实现那种效果,不知道,大家能不能在技术给点帮助,或者有经验的兄弟给分享下!!
谢谢!
  • hongyanye
    hongyanye 沙发
    我的是水暖!前天听朋友说起,德国专家谈我们的地暖温度控制,说好多就是摆设,不能实现温度控制的功能!
    2005-12-02 09:31:02
  • lql7358
    lql7358 板凳
    地暖中的温度控制无非就是考虑到两点:
    1.用户的使用费用,这点综合用户的使用面积,如小的就考虑主控锅炉了,面积大的采用分室温控较好,控制多了成本就上去了哦~~
    2.各区域的集中程度,就是考虑到业主会同时使用哪些区域,说白了就和空调的同时使用系数一样,较集中的就考虑同一套温控哦;
    3.系统的设计要求,一般锅炉都有个最小输出功率,如系统的负荷小于锅炉的最小输出功率,会造成锅炉的频繁启动,而且使用区域温度达不到要求;
    4.分室温控在使用成本上确实少很多,这些是用户的反馈及工程的数据对比分析出来的!!
    ^_^,不好意思,以上说的是水暖,不知楼主是否是关于水暖;
    2005-11-30 16:45:30
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖系统中如何解决局部不热的问题!!!
近来开始进行地暖的运行调试,我发现了许多问题,首先,我感觉在使用普通的分集水器的工程中,出现不热的几率比使用带自动调节流量平衡的分水器大,现在说句实话,我们国内的地暖的技术含量和纯度不是很高,就是很公式化的做下设计,还有的是游击队,那就更谈不上什么技术含量了,在加上可能在施工现场可能考虑客户的要求以及施工条件的局限,最后的完成的施工后的地暖系统,会有一些变化,最后可能会出现局部或者一层不热,要强制关闭另外的回路,才能带起来.
