土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防加压泵在水压超压时如何保护?
消防加压泵在水压超压时如何保护?
发布于:2005-11-30 13:05:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请问消防加压泵在水压超压时如何保护?
1、喷洒用泵有低水压自动启泵功能,一小时后自动停泵,但超压只能靠管道上的泄压阀泄压,而没有在电气上对电机采取保护措施,试想一台40L/S的水泵在一小时要打多少水进去?
2、消火栓泵压根就没有压力自动控制,试想一旦有人误按消火栓按钮,在控制中心没有进行手动停机时,那会有什么后果?在水系统上往往没有设泄压阀,如果一台泵过载,便自动投入备用泵,如此下去,岂不把管道整翻板?
上列说法的依据是01D303-3相关控制电路图,大多设计人员均照搬,请各位大师解惑!
全部回复(5 )
  • zhh_1977
    zhh_1977 沙发
    我想这个问题应该是水专业的,我们在这讨论有点不合适了。
    2005-12-01 08:57:01
  • 938682
    938682 板凳
    呵呵,消防泵一般都设有泻压阀或安全阀.电接点压力表能起到一定的保护作用.一般比较大的建筑物消防泵功率较大都设有稳压装置.1,维持系统压力,2.火灾初期稳压泵启动.当消防泵启动时火灾一般都比较大了.消防泵的水量才能满足灭火需要(这都是计算过的).这是管道压力不会升的太高的,况且这是还有泻压阀.楼主不用担心.
    呵呵.不成熟看法.互相学习
    2005-11-30 16:34:30
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
高层住宅火灾自动报警系统设置
在新的《高规》第9.4.2条:除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过100m的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统。请问是不是不管是一类高层住宅、或者是一类高层商住楼的住宅部分(消防电梯前室、防排烟楼梯间前室等)都不用设置火灾自动报警系统??
