土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 高层住宅火灾自动报警系统设置
高层住宅火灾自动报警系统设置
发布于:2005-11-30 10:32:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在新的《高规》第9.4.2条:除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过100m的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统。
请问是不是不管是一类高层住宅、或者是一类高层商住楼的住宅部分(消防电梯前室、防排烟楼梯间前室等)都不用设置火灾自动报警系统??
全部回复(4 )
  • wxyhs2008
    wxyhs2008 沙发
    是不是理解错误 条文中说的住宅部分是指户内 不包含整栋建筑中的住宅部分中的公共部分
    电梯前室和楼梯间是火灾时的主要通道
    2007-04-07 11:23:07
  • wengpeng
    wengpeng 板凳
    只是说住宅部分,应该是住宅套内,不含公共部分(消防电梯前室、防排烟楼梯间前室等)
    2005-12-14 22:08:14
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
基于二总线的漏电保护系统
基于二总线的漏电保护系统 2005-11-29 这篇文章被阅读了< 3 >次 摘要:阐述了二总线在井下漏电保护装置中的应用,通过总保护的微机对井下绝缘电阻的实时监控及总保护和分支出口保护之间的总线通信,快速判断出故障线路并及时隔离故障,从而全面提高了井下工作的安全。 关键词:漏电保护 二总线 零序电流 1 井下漏电保护现状我国大多数矿井电网一直沿用中性点不接地方式,随着井下供电线路的加长、电容电流的增大,发生故障时会造成单相接地电流大于20A,有的甚至超过70A,而《煤矿安全规程》中规定超过20A就应采取措施降低到20A以下,因而广泛采用中性点经消弧线圈并电阻接地系统。
