土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 中央吸尘系统简介
中央吸尘系统简介
发布于:2005-11-30 10:58:30 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
中央吸尘系统分类
  中央吸尘系统分为商用型和家用型。家用型的功率较小且同时只可使用一个吸尘口工作。家用型中央吸法系统的吸尘管道是固定的2英寸(Ф50mm)的PVC管道。不同功率的中央吸尘主机可使用的面积不相同。最小主机的使用面积可达200m2,其中吸口与主机的最大等效长度可达90-200米(注意:1个45度弯头等效长度1.5米,90度为3米)。吸尘软管的长度在7.5-10.6米。一个吸口可清洁面积在70-100m2。
  吸不同的地方(地面、沙发、床、宠物等)使用不同的吸尘部件。
  中央吸尘系统特点如下:
  使用简便:无需再搬运笨重的吸尘器。无需再将电线拔出拔进。
  性能高效:较之手提式吸尘器,强达4至5倍的吸附力。干湿两吸系统可吸除地板上的水迹,为地毯除水,并可疏通水槽或浴缸阻塞的排水沟。
  清洁卫生:不再有手提式吸尘器的怪味。不会在生活区域内再生灰尘颗粒。所有的灰尘都会通过一个密封的管道系统,吸入一个密闭的过滤容器。如果有一些微粒未能被过滤掉,那么就会通过这种方式被排放到生活区之外。
全部回复(14 )
  • ly0132
    ly0132 沙发
    谢谢分享,支持楼主发好东西
    2009-04-23 16:30:23
  • fantoni
    fantoni 板凳
    室内空气污染的来源及危害
    ¤室内的污染源
    1. 燃烧:
    烹饪、取暖和烧水是室内最普遍燃烧行为。燃烧所产生的污染物则包括一氧化碳、二氧化氮、悬浮微粒等。虽然有时燃烧的产物或利用烟囱或抽油烟机排放到室外,但还是有很多燃烧的产物不能排出室外,成为室内污染物,冬天时常发生热水气所产生的一氧化碳中毒事件就是一个例子。
    2. 抽烟:
    抽烟除了会释放尼古丁、一氧化碳、二氧化碳、乙醛、丙酮、焦油等有害物质外,更是室内浮尘微粒的主要来源。在较密闭的室内空间抽烟不但会危害到抽烟者本人,周围的人即使不抽烟,也会受到二手烟的危害。
    3.建材与装潢材料:
    水泥、砖块等建材本身有些含有放射性氡,会随着时间的久远而渐渐被释放出来。室内装潢时所用的合板与隔板,因使用含有甲醛树脂的接合剂,会刺激皮肤及黏膜。此外,过去广为使用的石棉亦是一个大污染源。含有甲醛成分并有可能向外界散发的其它各类装饰材料,比如贴墙纸﹑化纤地毯﹑泡沫塑料﹑油漆和涂料等等,会造成室内苯超过标准值。
    • 甲醛
    性质 无色易溶的刺激性气体,可经呼吸道吸收,其水溶液“福尔马林”可经消化道吸收。
    危害:长期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病、女性月经紊乱、妊娠综合症,引起新生儿体质降低、染色体异常,甚至引起鼻咽癌。高浓度甲醛对神经系统、免疫系统、肝脏等都有毒害在。甲醛还有致畸、致癌作用。长期接触甲醛的人,可能引起鼻腔、口腔、鼻咽、咽喉、皮肤和消化道的癌症。
    来源:用作室内装饰的人造板材及其以甲醛为主要成分的粘合剂。含有甲醛成分并有可能向外界散发的其他各类装饰材料,比如贴墙布、贴墙纸、化纤地毯、泡沫塑料、油漆和涂料等。燃烧后会散发甲醛的某些材料,比如香烟及一些有机材料。标准:0.08mg/m3(《居室空气中甲醛的卫生标准》,1996)
    • 苯
    性质:无色具有特殊芳香味的液体,是室内挥发性有机物的一种。
    危害:在通风不良的环境中,短时间吸入高浓度苯蒸气可引起以中枢神经系统抑制作用为主的急性苯 中毒。轻度中毒会造成嗜睡、头痛、头晕、恶心、呕吐、胸部紧束感等,并可有轻度粘膜刺激症状。重 度中毒可出现视物模糊、震颤、呼吸浅而快、心律不齐、抽搐和昏迷。严重者可出现呼吸和循环衰竭,心室颤动。来源:装修中使用的胶、漆、涂料和建筑材料的有机溶剂。
    •氡
    性质:氡是由镭衰变而产生的自然界唯一的天然放射性惰性气体,没有颜色,也没有任何气味。常温下氡及子体在空气中能形成放射性气溶胶而污染空气,易被呼吸系统截留,并在局部区域不断累积而诱发肺癌。科学研究表明,氡对人体的辐射伤害占人体一生中所受到的全部辐射伤害的55% 以上,其诱发肺癌的潜伏期大多都在15年以上,氡是导致人类肺癌的第一大“杀手”,是除吸烟以外引起肺癌的第二大因素,世界卫生组织把它列为使人致癌的18种物质之一。
    危害:氡对人体健康的危害主要表现为确定性效应和随机效应。确定性效应表现为在高浓度氡的暴露下,机体出现血细胞的变化。氡与人体脂肪有很高的亲和力,特别是氡与神经系统结合后,危害更大。随机效应主要表现为肿瘤的发生。由于氡是放射性气体,当人们吸入体内后,氡衰变产生的阿尔发粒子可对人体的呼吸系统造成辐射损伤,诱发肺癌。
    来源:房基土壤、建筑材料、户外空气中进入室内,也可从供水及用于取暖和厨房设备的天然气中释放出。这方面,只有水和天然气的含量比较高时才会有危害。
    标准:新建建筑物,100Bq/M3(《住房内氡浓度控制标准》,1996)
    旧建筑物,200Bq/M3(《住房内氡浓度控制标准》,1996)
    • 建材的放射性
    性质:各种石材由于产地、地质结构和生成年代不同,其放射性不同。经检测,石材中的放射主要是镭、钍、钾三种放射性元素在衰变中产生的放射性物质。如可衰变物质的含量过大,即放射性物质的“比活度”过高,则对人体是有害的。
    危害:天然石材中的放射危害主要有两个方面,即体内辐射与体外辐射。
    来源:各种天然石材、洁具、磁砖、混凝土。
    国家规定,天然石材分A、B、C三类。A类用于室内,B类用于室外,C类用于河堤。但目前市场上的石材无特别标尺。
    • 挥发性有机物(VOC)
    挥发性有机物包括烷、烯等有机物总和。在非工业室内环境中,由于工业建材的大量使用,可有50-300种之多。VOC对人体的影响包括:眼睛和呼吸道刺激、头痛、眩晕、视力损坏、记忆损伤、癌症。VOC的来源很多,也很复杂,现国内还无相关标准。
    上述有害物质中的部分(如:放射性辐射、甲醛等)通常会在室内存在几年的时间。因此,人们将长时间受到这些有害物质的影响。由于人们的感觉器官无法全面感觉到上述有害物质的存在,它们对人体的危害具有隐蔽性和潜伏性。重大疾病可能在十年或更长的时间内发生,或因为基因突变和孕妇受到污染造成新生婴儿畸形和其他先天性疾病。儿童和老年人由于抵抗力较差,更易受到危害。城市人群一天中有90%的时间生活在室内(办公室、居室、公共场所)。因此,从爱护自己和家人的健康出发,每个人都应该关心与自己相关的室内环境质量,尤其是办公室和居室的室内污染情况。以防范于未然。
    4. 使用含挥发性的有机物品:
    使用杀虫剂、特殊清洁剂、发胶、油漆、立可白等用品,皆是室内挥发性有机污染物的来源。
    5. 事务机器:
    如复印机、激光打印机等。
    6. 生物类污染源:
    包括宠物掉落的毛发、体垢及皮屑,或呼吸所产生的二氧化碳,来自于腐败物和宠物的代谢物的细菌、霉菌、病毒,它们会使抵抗力弱的人染病,此外花粉和灰尘会引发过敏体质人群的过敏反应。
    7. 人体本身:
    包括身体散发的异味以及少数病患者出入公共场所,通过空气交叉传染。
    8. 空调设备:
    空调系统设备本身也易成为污染源。如在热交器降温、减湿过程中,其表面凝结水积尘、凝结水盘集水极易滋生细菌;过滤网捕集灰尘和微生物,如不及时更换,也极易成为系统内的一大污染源;另外系统中的连接部件如帆布接头、法兰连接处等最易积尘和发霉。诸如此类因素也会使IAQ恶化。
    ¤室外污染源
    1. 各种花粉2.微生物3.汽车尾气4.工业污染5.雨水6.噪声
    2007-08-15 13:32:15
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
买空调要注意--十大违规行为困扰空调业发展[转]
 十大违规行为困扰空调业发展 一、偷工减料、以次充好。空调压缩机是空调的"心脏",但某些空调企业采用国内小厂生产的质量不过关的压缩机,更有部分"螺丝刀工厂"(临时拼凑的手工作坊)竟利用回收的二手压缩机进行拼装。还有的将运送冷媒的管道用普通铜管代替内螺纹铜管、蒸发器和冷凝器的翅片,用一般铝箔代替亲水铝箔。 二、虚假标注技术数据和虚假宣传。某些厂家采用虚假标注技术数据的方式,故意标低实际噪音值、提高制冷或制热量等来误导消费者。
