土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ pline线转角处直接打断的方法,请教
pline线转角处直接打断的方法,请教
发布于:2005-11-30 10:34:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
画系统图的时候经常先复制平面上的线,多数是pline线,转角处相连的,这样画系统图时,要先打断,有没有一种方法(如加载lsp程序),可以用一个快捷键,然后鼠标点pline线,转角处自然断开??
还有竖向的直线要旋转-45度,我想找一个加载程序(如lsp格式的),能用一个快捷键,然后点一条直线,就能把这条直线变成45度!!?
全部回复(12 )
  • ftxiaoke
    ftxiaoke 沙发
    不是软件里得那个吧 ! 那个是假得!
    2005-12-22 08:05:22
  • xshrimp
    xshrimp 板凳
    [转]网上下载的.fen00不知道是不是本论坛的版主fen?
    lr.arx --for Cad R14
    lr.fas --for Cad 2000+
    该程序可将平面图转换成45度透视图
    可转换的实体:(LINE,LWPOLYLINE,TEXT,SOLID,BLOCK,ARC,CIRCLE)
    本程序对LWPOLYLINE的弧不能完美地转换成椭圆状,仅用近似的弧状代替
    如欲得到完美的形状,请用ARC代替
    本程序不能转换椭圆
    by zhuxiaofeng @2004/7/10 (6版) 如有问题,请email:fen00@21cn.com
    c:lr 已加载; 以lr启动命令.
    2005-12-05 12:23:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
直接把正交直线转45度的方法!请教
画系统图的时候经常先复制平面上的线,然后竖向的直线要旋转-45度,我想找一个加载程序(如lsp格式的),能用一个快捷键,然后点一条直线,就能把这条直线变成45度了感觉这样很方便,不会编程,请教各位了!!!
