正在加载...
0人已点赞
全部回复(35 )
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
1. 执行编辑命令,提示选择目标时,用矩形框方式选择,从左向右拖动光标,为"窗口Windows"方式,如果从右向左拖动光标,则为"交叉Cross"方式。 2. 相对坐标输入点时,在正交状态时,一般输入为:@x,0或@0,y (例如输入相对坐标“@100,0”表示下一点相对上一点X方向增加100,又如输入相对坐标“@0,50”表示下一点相对上一点Y方向增加50),以上两种情况下,可以直接输入100或50即可实现相同的目的,从而节省输入时间。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句-
niub7474110
沙发
现在的软件都不怎们好用,对细节把握不够 只是一个大概值
2010-02-01 22:58:01
whitecat
板凳
主要是说画大样的时候方便啊,把画好的平面线拷出来,用个命令主动生成,那大大提高效率啊。谁知道在R14里面怎么弄啊?程序是什么?虽然天正高版本已有这个功能,但是我们设计院都是用R14和天正2的,到时候转来转去的非常麻烦
2007-02-13 11:36:13
加载更多回复 举报
