正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
一二级负荷的备用回路的容量是否计入所在变压器的负载率中?若不计算在内,那么当两台变压器中一台故障,根据规范另外一台应能保证所有一二级负荷的供电,那么如何保证这时该变压器负载率不会超过85%的要求。请大家帮助解决我的这个疑问,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
hkhuang_fz
沙发
变压器中性点放电间隙由于在气候条件影响下,其工频及雷电闪络电压分散性很大,同时放电特性还与棒端部的曲率半径有关,因此,采用推荐的距离是不妥的,应实际作放电试验确定。
2009-06-26 16:27:26
lgq751220
板凳
学习、提高!!!:) :)
2009-06-23 18:11:23
加载更多回复 举报
