土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器负载率计算的问题!
变压器负载率计算的问题!
发布于:2005-11-29 19:56:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一二级负荷的备用回路的容量是否计入所在变压器的负载率中?若不计算在内,那么当两台变压器中一台故障,根据规范另外一台应能保证所有一二级负荷的供电,那么如何保证这时该变压器负载率不会超过85%的要求。请大家帮助解决我的这个疑问,谢谢!
全部回复(8 )
  • ljs1399
    ljs1399 沙发
    二台变压器负载率各选择50%负载率就行
    2006-02-05 18:08:05
  • abby515
    abby515 板凳
    备用回路都不计入,当一台变压器故障后,另一台是保证所有的一级负荷和部分二级负荷。选择变压器时应留有一定的余量
    2005-12-01 00:13:01
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器吊罩检查
发一份变压器吊罩检查图片,大家cc
