土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 龙门吊上面一些老的设备是用凸轮直接控制电路的有谁明白
发布于:2010-08-13 21:41:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
最近我们单位有些老的龙门吊上面一些老的设备是用凸轮直接控制电路的有谁明白,我现在接触的是变频器和主令直接控制的谁能提供点这方面的资料啊
全部回复(6 )
  • lhp95
    lhp95 沙发
    -----就是用金属的或塑料的轮子的转动来控制触点盒的分合来控制电路。
    这在原来的电工相关资料中都有。
    2010-11-19 16:58:19
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 板凳
    :victory:
    2010-08-15 14:51:15
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
蓄电池的问题
我们的直流蓄电池组做完冲放电试验后,有一只电池电压为2.1110V,其余电池电压都在2.18V以上,蓄电池组的端电压正常且稳定,电压低的这只电池对整个蓄电池组有没有影响,能不能继续运行,有没有办法对这只电池进行检测以确定是否不能继续使用,需要退出运行?我想改变端电压看这只电池电压是否变化,是否可行?
