正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
书上写:由于微机保护要求高压侧Y侧电流互感器接成Y型,由软件内部进行Y/三角转换,因此变压器高压侧接线系数为根号下3,低压三角型侧为1.我怎么觉得只要是y型电流互感器,接线系数都应该为1啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
okrelay
沙发
我们单位的老电池也经常有电压偏低的现象,一般对单节电池进行在线活化后,能基本恢复
2010-08-14 16:37:14
板凳
是按标称放电率放电的吗?如果放完还有2.1V多,那你的电池可是超强体质了。
2010-08-14 11:01:14
加载更多回复 举报
如果在充电过程中这个电池与其他电池的电压上升速度一致,那应该没有什么问题。
若是这只电池电压上升比其他电池电压上升快,那说明这只电池有问题了。
可以将这个电池单独充放电进行活化。
若还不行,那就运行看。
一只电池与其他电池差异太大的话,就要更换了
