土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器越级跳闸,甚至把电力厂的闸都跳了,急求原因
发布于:2005-11-29 18:43:29 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
今天,以前所做的一个项目的甲方来电话说发生断路器跳级断路,就是用户照明配电线路的某一路发生短路,用户配电箱处该回路及总断路器都没动作,偏偏楼层总电表箱处断路器断路,发现此断路器断路后,在没有排除故障的情况下吧断路器合上,发生......电力厂处高压断路器断路,而单元处,高低压配电房处的断路器都没动作,谁清楚这个问题啊?还有,电力厂使用的断路器动作时间是0.1s的,和这个有关么?
全部回复(18 )
  • luohua718
    luohua718 沙发
    学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2007-08-30 15:19:30
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    你的高压系统参数(短路容量?开关参数)?低压参数?变压器多大?型号规格?低压系统母线?主开关大小?型号?出线开关大小?出线型号规格长度?楼层配电箱到末段开关的线路长度型号规格??最末端线路的长度型号规格?各级开关的整定参数????。。。。。
    2005-12-01 20:28:01
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
关于低压框架断路器分励线圈的问题
我们这里现有一个设计方案,要求对框架断路器跳闸回路进行断线监视。为此拟让分励线圈长时带电。但无法确知的是:分励线圈如长时带电,最大允许通过的电流?最大承受电压?在多大电压以下,100%不会误动?请朋友们指点迷津,多谢!
