断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
十万火急求助漏电断路器本工程是配电系统为TN-S,由各层竖井的配电箱引出电源到各个实验室,每个回路采用链式连接3至5个实验室屋内的总箱,原设计实验室总开关为3P漏电断路器。因为有单相负荷,漏电合不上。更不幸的是所有的配电箱都加工安装上了。(其中迂回曲折不多说了。)现在要修改设计,甲方和施工方认为换3P+N的漏电微断就可以了,3P和3P+N外观尺寸一致,4P的宽18mm。设计认为要换4P的,理由是《低压配电设计规范》4.5.6。我看了半天不明白。如果换成4P配电箱的二层门全要改,而且有些还要修改安装板。大家帮帮忙,看看真的要改为4P的吗?数量不少,近两百台。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
汤逊
沙发
2005-12-01 12:41:01
ofc
板凳
很多电厂的二次有这种设计,要求该中继线圈阻抗尽可能大,我也用过上继厂的一款中继,型号忘了,挑的阻抗最大的一种.
2005-12-01 12:23:01
加载更多阻抗要大,还要延时动作。不然分合过程中继电器动作就惨了。
