土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 沥青混凝土设计指标
沥青混凝土设计指标
发布于:2010-08-13 16:25:13 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
碾压式沥青混凝土心墙的主要设计指标见表3—1,沥青混凝土参考配合比见表3—2。
表3—1 碾压式沥青混凝土设计指标
项 目 设计指标 备 注
容重(kN/m3) >2.4
孔隙率(%) <3 室内试验要求<2%
渗透系数(cm/s) ≤1×10-7
渗透破坏比降 >300
马歇尔稳定性(60℃,N) >5000
马歇尔流值(1/100 cm) 30~110
水稳定系数 ≥0.85
表3—2 碾压式沥青混凝土参考配比 单位:%
粗骨料 细骨料 矿粉 沥青
20~15 15~10 10~5 5~2.5 2.5~0.074
7~9 13~15 14~16 17~19 33~35 12~13 >6.5
注:沥青含量按骨料总重的百分数计。
4.沥青混凝土备料
4.1施工准备
4.1.1应具备稳定的满足设计产品品质要求的沥青货源及供应量。
4.1.2混合料制备系统、沥青混凝土运输、铺筑及浇筑机械等应保证沥青混凝土的施工质量和施工强度要求。
4.1.3在沥青混凝土正式开始施工前,应对各种施工机械设备进行检测和检修,以确保其在施工期能正常运行。
4.1.4在沥青混凝土正式施工前十天,施工单位必须将其准备进行沥青混凝土施工的所有机械设备性能、数量、生产率等报送监理单位审批。
4.1.5沥青混凝土开始施工前五天,所有机械设备及施工人员必须全部进场。
4.2沥青混凝土矿料加工与贮存
4.2.1矿料加工
a)粗细骨料及填料,从运输、堆存、进入料仓过程中应防止污染或把泥砂、杂物带入。
b)块石破碎采用相应的破碎机以制取骨料和填充料。
c)破碎后的混合矿料,经过筛分分成20~15mm、15~10mm、10~5mm的粗骨料,5~2.5mm、2.5~0.074mm的细骨料为碾压式沥青混凝土的骨料;<0.0.74mm的作为填充料进入各级成品堆场堆存。
d)矿料加工主要技术要求
1)矿料级配可根据施工试验配比适当调整。
2)各级矿粉应满足超逊径或细度要求,矿料含水率不得大于3%。
3)矿粉采用干法生产,生产线上应设防雨棚,注意防尘。
4.2.2贮存
a)半成品与成品矿粉储存采用堆场或储罐贮存;半成品料堆存约7天用量,成品矿料储存约5~7天用量。
b)堆场架设防雨雨棚,应考虑堆存与装卸方便,场地应有碎石或混凝土垫层,场地平整并高出周围地面30cm以上,以防雨水倒灌。不同粒径骨料堆存应用隔墙分开,防止混杂。堆存时防止骨料分离。
c) 2.5~0.074mm的细骨料及<0.074mm的填充料用储罐储存。储罐应密封良好,防雨防潮,并防止杂物混入。
4.2.3骨料初配
a)堆存于骨料堆场和储罐的骨料,按级配要求分别输送至各级配料料仓备用。
b)各级骨料宜先进行初配,再将混合料输送至干燥加热筒。
4.2.4干燥加热
a)冷骨料应均匀连续进入干燥加热筒并加热约3~3.5min后,其加热温度不超过沥青温度20℃,一般要求170~190℃。填充料应保持干燥,不允许有成块结团现象,否则应作废料处理。
b)热料提升
经过干燥加热的混合骨料,用热料提升机提升至拌和楼顶进行二级筛分。
4.2.5热料经筛分分级,按粒径尺寸储存在热料斗内,供配料使用;热料斗注意保温。
4.3沥青熔化、脱水、加热与恒温
4.3.1熔化、脱水加热
a)沥青拆包后,应通过液压自动装置送进沥青熔化、脱水、加热联合装置,以导热油为介质来加热熔化,确保加热均匀,防止沥青老化。
b)沥青脱水温度控制在110~130℃,配有打泡和脱水装置,使水分气化溢出,防止热沥青溢沸。经脱水后,沥青含水量应低于2%。
c)沥青熔化、脱水一定时间后,继续加热至150~170℃。
4.3.2恒温
a)恒温温度 沥青恒温温度为150~170℃,加热上限温度要严格控制,一般不宜超过180℃。
b)沥青加热至规定温度后,输送至恒温罐储存待用,恒温时间不宜超过6小时。
4.3.3输送
沥青从恒温罐至拌和楼应采用外部保温的双层管道输送,内管与外管管间可通导热油,以避免沥青在输送过程中凝固堵塞管道。
4.3.4沥青的熔化、脱水和加热都必须有防雨、通风、防火设施。
全部回复(12 )
  • bob2014888
    bob2014888 沙发
    不错学习了~
    2014-04-15 17:57:15
  • gwj128
    gwj128 板凳
    谢谢楼主,不错的资料。
    2011-02-06 09:45:06
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
碾压式沥青混凝土心墙施工技术要求
沥青混凝土原材料2.1沥青宜采用欢喜岭#90沥青,其出厂沥青必须严格检验满足设计要求。沥青品质应符合表2—1的要求。表2—1 沥 青 质 量 要 求项 目 质量要求 备注针入度(25℃,1/10mm) 80~100 软化点(环球法,℃) 42~50 延度(15℃,cm) >150 密度(g/cm3) ≈1.0 含蜡量(%) <3 脆点(℃) <-10 含水量(重量%) <0.2
