土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 碾压式沥青混凝土心墙施工技术要求
碾压式沥青混凝土心墙施工技术要求
发布于:2010-08-13 16:24:13 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
沥青混凝土原材料
2.1沥青宜采用欢喜岭#90沥青,其出厂沥青必须严格检验满足设计要求。沥青品质应符合表2—1的要求。
表2—1 沥 青 质 量 要 求
项 目 质量要求 备注
针入度(25℃,1/10mm) 80~100
软化点(环球法,℃) 42~50
延度(15℃,cm)
>150
密度(g/cm3) ≈1.0
含蜡量(%) <3
脆点(℃) <-10
含水量(重量%) <0.2
溶解度(%) >99.0
闪点(℃) >230
薄膜
烘箱
试验 重量损失(%) <0.8
针入度比(%) >65
软化点升高(℃) <5
脆点(℃) <-8
延度 (15℃,cm) >60
(4℃,cm) >1.5
2.2沥青混凝土矿料包括粗骨料、细骨料及填充料(矿粉),粗骨料以采用碱性岩石轧制的碎石为宜,细骨料以采用碱性岩石轧制而成的人工砂为宜,不得使用风化砂,质地需坚硬、新鲜。骨料的碱度模数M宜大于1,作为骨料的石灰岩的碳酸钙含量宜大于95%。施工中要求骨料级配具有连续性,碾压式沥青混凝土粗骨料粒径分成20~15、15~10、10~5;细骨料粒径为5~2.5、2.5~0.074mm;填充料为粒径小于0.074mm矿料,宜用碱性岩石加工而成。当以原孔筛检验时,骨料的超径含量≯5%、逊径含量≯10%;当以超、逊径筛检验时,超径应为0,逊径小于2%。采用的最优配合比应能满足沥青混凝土的各项性能指标。
2.3粗骨料、细骨料应分别符合表2—2要求。
表2—2 粗细骨料技术要求
序号 项 目 技术指标要求
粗骨料 细骨料
1 密度 (g/cm3) >2.6 >2.6
2 吸水率(体积) (%) <2 <2
3 针片状颗粒含量 (%) <10
4 坚固性(耐久性能好,用硫酸钠法干湿循环5次,重量损失) (%) <12 <15
5 黏附性能好,与沥青的黏附力(级) >4 >4(水稳定等级)
6 抗热性 岩石坚硬,加热不变性
7 级配分组 (级配) 满足最佳配合比要求
8 含泥量(%) <0.5 <2
2.4填料颗粒组成应符合表2-3的规定;
表2-3 填料细度要求
筛孔尺寸(mm) 0.6 0.15 0.074
通过率(%) 100 ≥90 ≥70
填料的含水率<0.5%;级配(过筛率)100%;亲水系数≤1.0;密度>2.6g/cm3;不含有机质、泥土等杂质,无结块和团粒。
  • chenjun1999
    chenjun1999 沙发
    请问楼主知不知道哪个规范上有对沥青骨料原岩的指标要求
    2010-11-21 23:11:21
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
简单锚块式预应力闸墩
简单锚块式预应力闸墩的结构布置型式如图3所示。简单锚块式预应力闸墩结构型式简单,便于施工。但是由于锚束张拉力与弧门水推力不在同一条直线上,且弧门水推力作用点更靠外,要消除或部分消除弧门水推力在闸墩颈部产生的拉应力集中,势必需要较多的锚束用量,不利于充分发挥预应力锚束的作用。为有效地改善简单锚块的应力状况,减少预应力锚束的用量,出现了颈缩式、预留缝式和空腔式预应力闸墩型式。图3 简单锚块式预应力闸墩结构型式
