土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:关于箱式变电站和配电的问题
求助:关于箱式变电站和配电的问题
发布于:2005-11-29 11:17:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好。我现在在做一个建筑面积4W平米左右的商业步行街的配电设计。考虑用箱式变电站。以前只做过建筑电气,没有做过配电房的设计。有几个问题想请教一下:
1。是否有几个箱式变电站就需要从供电部门引几个10KV高压回路过来,还是只需要一个回路,然后所有的箱式变电站串接上去?
2。关于环网供电。我自己理解的是:每个建筑从两个箱式变电站分别进线,互为备用。其中一个故障检修的话,不影响所有的用户。如果是这样,那么变电站的容量应该怎么考虑?是每个箱变都能满足它所连接的建筑的所有负荷吗?还是比如总共6个箱变。只要5个能满足所有的建筑的负荷就可以了,另外一个备用?
3。因为商铺的用途未定。实际到各个用户的负荷是放到比较大的。计算总负荷的时候是把所有的负荷都加起来,还是按功率密度来计算?功率密度我算了个大概的值80W/平米。我是在武汉周边的一个经济不发达的城市。夏天最高气温可以按40℃计算。80W/平米的功率密度是否合适?
我学的专业不是电气,所以有些问题可能比较幼稚。望各位高人指教。
先谢谢了!
全部回复(6 )
  • junesong
    junesong 沙发
    环网的概念基本搞清楚了,看来我以前的看法是错的。功率密度现定为100VA/平米。其它的问题有人帮我解答下吗?
    2005-12-08 13:34:08
  • junesong
    junesong 板凳
    图应该是现画的,为了省点事,所以全部复制了变压器的开关。应该是这样的吧,呵呵
    2005-11-29 19:25:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于辅柜的使用
初学者请教各位大侠几个问题:辅柜有什么作用?什么情况下要用辅柜?如图两个辅柜有什么特别作用?能不能省下了?如果要省,其它柜要不要进行改变?在我看来辅柜就只是起了母线与电缆间的连接作用吧?为什么不把电缆直接接到母线上啊?
