土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 矩形薄壁梁的抗扭截面极惯性矩Ip如何计算?
发布于:2010-08-13 12:55:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
矩形薄壁梁的抗扭截面极惯性矩Ip如何计算?以及剪应力公式?我看到一个帖子:截面抗扭计算
大部分教材对载面抗扭模量的介绍如下:
①对圆形截面 Wt=(πd^3)/16
②对矩形截面 Wt=b^2(3h-b)/6,
但是里面没有极惯性矩计算公式以及、矩形截面的扭转时候的剪应力计算公式啊,请高人指教。谢谢
全部回复(4 )
  • ladesinger
    ladesinger 沙发
    静力计算手册
    2019-03-07 09:11:07
  • suanqiezi
    suanqiezi 板凳
    应该是材料力学,
    2013-11-18 13:03:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
悬臂梁的箍筋可以不全长加密吗?
满足配筋的情况下悬臂梁的箍筋可以不全长加密吗?
