土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 关于变频器与接触器连接的问题
关于变频器与接触器连接的问题
发布于:2010-08-13 11:57:13 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
目前,许多图纸中,都有变频器的前方(电源输入端)串联接触器的触点,或在变频器的后方(电源输出端)串联接触器的触点。
根据变频器的原理,是不允许输出端负载先于变频器停车,所以变频器后部接接触器的方法是否可行?------还望大家积极阐述一下
全部回复(6 )
  • zsyndq
    zsyndq 沙发
    不太懂变频器
    2011-03-19 15:39:19
  • 缥缈峰
    缥缈峰 板凳
    变频器的输出端通过接触器带电动机的还真没见过。
    一般的都在变频器的输入端的。
    2011-03-14 14:17:14
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
一道活性炭吸附有害气体的计算题
已知有害气体50m3/min,有害物质浓度C=5x10-6,摩尔数M=94,用活性炭吸附,平衡吸附量为0.15kg/kg炭,装置吸附效率95%,有效使用时间200h,求装炭量?答案为:质量浓度Y=(C*M/22.4)mg/m3装炭量W=60*V*200*Y*95%/0.15答案是80kg个人认为95%应该放到分号下面才对?算得88kg吸附效率95%,装炭量应该更多才对
