土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 一道活性炭吸附有害气体的计算题
一道活性炭吸附有害气体的计算题
发布于:2010-08-13 10:40:13 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
已知有害气体50m3/min,有害物质浓度C=5x10 -6,摩尔数M=94,用活性炭吸附,平衡吸附量为0.15kg/kg炭,装置吸附效率95%,有效使用时间200h,求装炭量?
答案为:质量浓度Y=(C*M/22.4)mg/m3
装炭量W=60*V*200*Y*95%/0.15
答案是80kg
个人认为95%应该放到分号下面才对?算得88kg
吸附效率95%,装炭量应该更多才对
全部回复(10 )
  • ylttzkx
    ylttzkx 沙发
    是啊,一开始我也理解错了,后来明白了,吸附装置只吸收了95%的有害气体,5%被排放走了。
    2010-08-30 14:58:30
  • mohock2008
    mohock2008 板凳
    95%是装置的吸附效率,而不是活性碳的吸附效率,活性炭的吸附效率是100%即0.15kg/kg!
    2010-08-29 21:38:29
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
给参加考试的同仁提个醒
给参加考试的同仁提个醒,不是知识方面的,是考试方面的。记得上学的时候,每次考试,老师都会讲,尤其是高考的时候,老师是反复强调,在这里我也卖弄一把,给大家提个醒。1.考试前一晚准备好考试用的笔,尺子,计算器,铅笔,橡皮等。当初我考试的时候可是准备了两个计算器,呵呵有点夸张,但是也是以防万一。尤其是身份证,准考证啥的,前一晚就都放在一个袋子里,以免忘记。2.考试的时候尽量做快点一点,好做的先做,不好做或是不会的先别做,一定要留出时间检查。检查啥呢??分两个方面,一方面检查题目,也就是看看选的对不对,有没有漏选啥的,这个对于多项选择很重要。注意题目中宜应等词,因为中国的考虑就是喜欢这样考。另一方面检查,答题卡上面的信息是不是都添好了,有没有没涂的,试卷上是不是名字都添好了,等等这些容易紧张忽略的东西。
