土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氟利昂机组故障
氟利昂机组故障
发布于:2010-08-13 11:09:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
故障;压机开一会就停,停了就不开了,问题描述;是压控开关控制的,油压也保护过几次,开机后关供夜压机也自动停,开供夜也自动开机,表明压力控制开关没坏,开几分钟后故障停机,也没任何指示,就不自动开机了,然后断电后重起就好了,请问是那里出问题拉
全部回复(12 )
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水机故障
现象:一台中央空调用105KW制冷量风冷式冷水机,出水温度7~12度(设定温度7度),由3台全封闭涡旋压缩机制冷。现因其中2台压缩机损坏,导致水温度居高不下。所做工作:更换两台全新12P全封闭涡旋压缩机后,水温最多能下降到14度。怀疑压缩机附和不满,及膨胀阀调整不对。检查了压缩机高低压及过热度:高压:19bar低压:3.8bar电流:15.6A过热度:约16度。然后,再次调整外平衡式热力膨胀阀(USRT11),直至调节螺丝至全开完,膨胀阀后端温度较低,但蒸发器出口温度估计17度左右。问题依然没有得到改善。当然水温还是没有降下来。(注明:膨胀阀全新)
