土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机故障
冷水机故障
发布于:2010-08-12 21:37:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现象:
一台中央空调用105KW制冷量风冷式冷水机,出水温度7~12度(设定温度7度),由3台全封闭涡旋压缩机制冷。现因其中2台压缩机损坏,导致水温度居高不下。
所做工作:
更换两台全新12P全封闭涡旋压缩机后,水温最多能下降到14度。怀疑压缩机附和不满,及膨胀阀调整不对。检查了压缩机高低压及过热度:
高压:19bar
低压:3.8bar
电流:15.6A
过热度:约16度。
然后,再次调整外平衡式热力膨胀阀(USRT11),直至调节螺丝至全开完,膨胀阀后端温度较低,但蒸发器出口温度估计17度左右。问题依然没有得到改善。当然水温还是没有降下来。(注明:膨胀阀全新)
存在疑问:
1.新压缩机制冷能力如何?
2.膨胀阀已开最大,但回气管温度25度左右。
3.系统经过吹除,应无脏堵。
4.本系统存在何中问题,请指教。
全部回复(37 )
  • jiangjunjie4
    jiangjunjie4 沙发
    谢谢分享!
    2014-06-25 21:59:25
  • singham
    singham 板凳
    你这是冷冻水太脏了吧!!是不是蒸发器铜管结垢了
    2014-03-04 11:53:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
三菱冷藏机组膨胀阀
我这有一台功耗为11KW的,现在制冷效果差,温度只能拉倒5度,工作时高压压力1.8Mp、吸气压力0.2Mp不到,外环境温度在30度左右,机器24小时运转不停机。怀疑机器膨胀阀有问题,该机器所用膨胀阀为丹佛斯TEX5-7.5NM,现手头有一只型号为TDEX-12.5TR的膨胀阀不知能不能代换,请高手指教
