土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ dfks集中式电表
dfks集中式电表
发布于:2010-08-13 07:36:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
石家庄光大远通电气有限公司dfks集中式电表技术指标电话:13472168788 张经理
一)主要由多用户管理系统软件
集中式计量模块(集中式智能电表)
网络通讯模块(抄表方式)组成
二)管理软件特点及主要功能:
多用户管理模块
多用户管理软件根据商业类、企事业类、公寓类、住宅类等客户的个性化需求,采用针对性的专业管理软件,实现各类能耗数据的采集与报表分析、费用结算与量化控制、安全监控与实施效果评价等功能。具有数据采集、费用结算、安全用电管理、远程控制、查询功能、预付费功能、设定与更改功能、电话查询与报警功能、打印功能、数据储存备份与打印、系统运行日志与设备自检等功能特点。
集中式多用户智能电表主要功能:
抄表与售电功能:通过管理中心利用管理软件,系统可抄取各电表的数据及售电。
参数设置功能:通过管理中心利用管理软件,依据电能表类型不同可设置各种参数。
控制功能:通过计算机控制用户的通/断电状态。
修改功能:系统具有住户信息修改、设置等功能。
费用结算:系统根据抄表或售电记录计算用户的费用,并实现将公共能源损耗平均分摊或按比例分摊到每户自动计算每户应交费用,以便向用户收费。
查询功能:(1)、单户查询:可随时查询任一户的售电记录或剩余电量。
(2)、每层楼查询:可随时查询任一层楼全部住户售电记录或剩余电量。
打印功能:可以打印各用户售电记录、可打印全部用户总清单和单一用户清单。
数据备份功能:系统具备数据存储及备份功能
软件加密功能:系统实现授权密码操作,专人凭密码操作,并且系统设有运行日志,可以详细记录操作员的操作流程。
开户销户功能: 系统可实现对用户进行开户、销户、更换房间、退费等管理功能。
数据过滤功能: 系统能根据设定值,对用户剩余电量进行过滤分析,提醒用户及时购电。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
某中型雨水电排站供电问题考虑
华南某海滨城市拟建一座中型排水泵站,装机容量为4*400kW+1*300kW=1900kW,考虑采用10kVY系列异步电动机,距该泵站大约500m处有一座110kV变电站,该变电站有一条10kV架空线路从本泵站附近经过,其中一基铁塔大约距离本站100m。根据《泵站设计规范》GB/T 50265-97 第10.1.2条 泵站宜采用专用直配输电线路供电。根据泵站工程的规模和重要性,合理确定负荷等级。
