土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 某中型雨水电排站供电问题考虑
某中型雨水电排站供电问题考虑
发布于:2010-08-12 23:57:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
华南某海滨城市拟建一座中型排水泵站,装机容量为4*400kW+1*300kW=1900kW,考虑采用10kVY系列异步电动机,距该泵站大约500m处有一座110kV变电站,该变电站有一条10kV架空线路从本泵站附近经过,其中一基铁塔大约距离本站100m。
根据《泵站设计规范》GB/T 50265-97 第10.1.2条 泵站宜采用专用直配输电线路供电。根据泵站工程的规模和重要性,合理确定负荷等级。
根据《供配电系统设计规范》GB50052-2009第3.0.7条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。
本泵站拟按二级负荷考虑,有以下几种接入电力系统方式供选择:
1.从上述110kV变电站内10kV侧引两电缆回路。
2.从上述110kV变电站内10kV侧引一电缆回路和上述泵站附近10kV架空线路T接引一电缆回路。
3.其他接入电力系统方式。(请介绍具体接线方式)
另有一个问题:对于上面第一种泵站接入电力系统方式,两电缆回路引至泵站后是否需要分别用开关接入连接5台电动机的10kV母线,如果是,这两台开关是否需要进行电气或机械联锁?
全部回复(7 )
  • wutaixiong
    wutaixiong 沙发
    你用高压电机,考虑的启动对电网的冲击,供电部门肯定两回路都让你用专线!
    双回路进线用断路器柜子,电动机出线考虑用F-C柜子,加上补偿柜,加上站用变柜,PT柜,计量柜,隔离柜,联络柜,采用分段母线方式。
    2010-09-15 10:15:15
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    不联锁怎么做到三合二
    2010-09-15 08:51:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
水电站电缆桥架有规定动力电缆用托盘式的,通信电缆用梯阶式的吗?
水电站厂房电缆走桥架分两层,第一层电缆托盘,走动力电缆,第二层电缆梯阶式,走通信及二次电缆,有规范要求动力电缆用托盘式的,通信电缆用梯阶式的吗?
