土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ T接端子在电力设备的配套应用
T接端子在电力设备的配套应用
发布于:2010-08-13 06:08:13 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
T接端子技术特点
1、T接端子突出的优点是即具有绝缘穿刺夹不需要切断主干电缆的现场任意分支的工艺(但需剥去一定长度电缆芯线之绝 缘层,不可带电作业),又具有插接式母线槽及预分支电缆接触面积大的双重优点。
2、T接端子的导线夹与电缆芯线导电部分呈包容形的犬牙交错结构,接触牢靠。
3、T接端子绝缘基座系采用VO级不燃烧工程塑料制作,其防火、耐燃烧性能优良。
密封式T接端子技术特点
1、T接端子安装完毕后,采用特殊灌胶工艺进行绝缘密封,使导线夹与电缆芯线导电部分完全与空气隔绝,既可使用接头金属部分永远不被氧化,又可避免潮气进入电缆内部,保证整个电缆配电系统绝缘电阻不下降,从而达到预分支电缆所具有的接触面积大、密封、绝缘性能优良的三大效果。
2、选用T接端子和密封式T接端子进行电缆分支比选用插接式母线槽和预分支电缆降低工程造价50%-70%。
JXT 型系列T接端子
全部回复(3 )
  • yangfuren
    yangfuren 沙发
    解惑了,谢谢楼主
    2014-11-25 21:23:25
  • a2134879
    a2134879 板凳
    学习:):):)
    2014-07-16 10:39:16
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
求:各规格暖气片数据
谁有啊,共享下吧
