土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么是系统最大、最小运行方式
什么是系统最大、最小运行方式
发布于:2005-11-28 10:59:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近在学习继电保护整定,请教什么是系统最大、最小运行方式,相应的短路电流如何如何计算?谢谢
全部回复(6 )
  • qoqodu
    qoqodu 沙发
    系统最大运行方式和最小运行方式是指供电系统而言,一般供电系统的发电机有数台,但不一定都同时运行,根据负载情况,设备情况,有时有的发电机会停机不并入电网。由于并机的数量不同,阻抗就不同,当并机少时,阻抗就大,短路电流就小,称为最小运行方式,反之为最大运行方式
    2007-08-25 01:27:25
  • qoqodu
    qoqodu 板凳
    2007-08-25 01:27:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容器为什么会出现该故障?
请教一问题,希望得到指点: 有批电容出现了问题,估计是系统问题,下面是一些相关参数情况 规格:电容选用单台30KVAR 额定电压等级为0.4KV 投运时间:2005年6月至今 约5个月时间 工程使用地点:电缆厂(生产电缆电动机很多,共三台箱变,变压器容量800KVA/台,每台箱变补偿容量为360KVAR) 其他参数:接触器和熔断器都是选用的80A,0.4KV母线电压大概在390v~410v之间波动 电容ABC三相电流都在43A左右
