土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容器为什么会出现该故障?
电容器为什么会出现该故障?
发布于:2005-11-28 10:57:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一问题,希望得到指点:
有批电容出现了问题,估计是系统问题,下面是一些相关参数情况
规格:电容选用单台30KVAR 额定电压等级为0.4KV
投运时间:2005年6月至今 约5个月时间
工程使用地点:电缆厂(生产电缆电动机很多,共三台箱变,变压器容量800KVA/台,每台箱变补偿容量为360KVAR)
其他参数:接触器和熔断器都是选用的80A,0.4KV母线电压大概在390v~410v之间波动 电容ABC三相电流都在43A左右
出现故障:接触器已坏过几只并更换。熔断器已烧坏一只。现3#箱变电容出现两台鼓包现象,1#箱变出现一台鼓包,一台防爆装置动作情况(2#箱变负载最轻 未出现过任何异常现象)
象此类情况,采用什么样的处理方案最佳呢
全部回复(143 )
  • mrlqt
    mrlqt 沙发
    可能是楼主不记得了
    2008-03-09 23:20:09
  • lcc88.happy
    lcc88.happy 板凳
    是啊!结果咋样了?
    2008-03-08 22:30:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
上传一个PDF文件转换为WORD文件的超强软件
SolidConverterPDF.PDF--WORD文件
