土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于柱下独立基础的问题
关于柱下独立基础的问题
发布于:2005-11-28 10:42:28 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
我是一个新手 想问下各位前辈柱下独立基础的问题 有些柱子相离很近 假如两根柱共用一个独立基础 算法是怎么样的 其底面积确定方法和配筋计算怎样的 多谢了
  • liujia256
    liujia256 沙发
    用理正
    结果比较可靠
    2008-05-01 03:11:01
  • 蜗牛5522
    蜗牛5522 板凳
    这个问题怎么没人回答呢,我也想知道撒,那位前辈帮忙指点下撒
    2007-07-16 09:35:16
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
独立基础需不需要验算抗剪
近日做了一个设计,基础是做在岩石上的(基础持力层fak=1500Kpa,N=3223KN),采用独立基础C35,探索者软件的基础计算1600X1600的基础就满足要求了,当使用理正工具箱验算时,就不满足要求了,需要1800X1800,经过比较才知道探索者软件因为没有考虑基础抗剪验算,所以通过了。查找规范GB50007-2002,没有规定独立基础需要抗剪验算。请问,独立基础设计要不要进行抗剪验算,请高手们指点迷津?
