土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明节电技术及措施
照明节电技术及措施
发布于:2005-11-28 10:28:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
照明节电技术及措施
一、推广高效照明节电产品
  随着新材料、新技术的发展和运用,高效照明产品趋于向小型化、高光效、长寿命、无污染、自然光色的方向发展。
  (一)T8、T5荧光灯
  T8荧光灯管与传统的T12荧光灯相比,节电量可达10%。受卤粉发光材料显色性影响,稀土三基色荧光粉材料应用逐渐增多。T5管径小,普遍采用稀土三基色荧光粉发光材料,并涂敷保护膜,光效明显提高。如28瓦T5荧光灯管光效约比T12荧光灯提高40%,比T8荧光灯提高18%。同时,大大减少了荧光粉、汞、玻管等材料的使用。
  目前T8荧光灯管已普遍推广应用,T5管也逐步扩大市场,并已有更为先进的T3、T2超细管径的新一代产品。
  (二)紧凑型荧光灯(CFL)
  紧凑型荧光灯比普通白炽灯能效高、寿命长,在家庭及其它场所的室内照明中能够配合多种灯具,安装简便。随着生产技术的发展,已有H型、U型、螺旋型和外形接近普通白炽灯的梨型产品,使其能与更多的装饰性灯具通用。大功率紧凑型荧光灯,可在工厂照明,室外道路照明中推广应用。
  (三) 高压钠灯
  高压钠灯和金属卤化物灯是目前高压气体放电灯(HID)中主要的高效照明产品。高压钠灯是一种由钠蒸气放电而发光,灯内钠蒸气的分压强达到104Pa的高压气体放电灯,它的特点是寿命长(24000小时)、光效高(100-120lm/W)、透雾性强,可广泛用于道路照明、泛光照明、广场照明等领域,用高压钠灯替代目前使用较多的高压汞灯,在相同照度下,可节电37%。
全部回复(11 )
  • mmzzm
    mmzzm 沙发
    技术发展很快~~需要增加内容了
    2007-12-19 11:03:19
  • ctzhctzh
    ctzhctzh 板凳
    是相当不错,谢谢了。如果有照明节电控制系统就更好了
    2007-12-11 11:03:11
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
家居照明解决方案
家居照明解决方案改变过去那种一个灯泡照全家的做法,我们选择了几种不同类型的家居,请来专业设计师为你提供科学家居照明解决方案。  家庭介绍四口之家,包括:张先生、太太、儿子和女儿  户型210平方米的跃层  照明要求可以实现餐厅、客厅各自的独立照明,互相之间不存在干扰;夜晚看电视的时候,灯光不要太亮,以免影响其他人的休息。  -照明解决方案  因为房屋结构为餐厅和客厅连在一起,但层高不同,所以不能用单一光源来解决两个空间的照明问题,建议采用客厅以吸顶灯为主光源,壁灯、筒灯、落地灯为辅助光源的组合;因为餐厅的层高较高,所以以花灯为主光源,壁灯为辅助光源。
