土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 家居照明解决方案
家居照明解决方案
发布于:2005-11-28 10:12:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
家居照明解决方案
改变过去那种一个灯泡照全家的做法,我们选择了几种不同类型的家居,请来专业设计师为你提供科学家居照明解决方案。
  家庭介绍四口之家,包括:张先生、太太、儿子和女儿
  户型210平方米的跃层
  照明要求可以实现餐厅、客厅各自的独立照明,互相之间不存在干扰;夜晚看电视的时候,灯光不要太亮,以免影响其他人的休息。
  -照明解决方案
  因为房屋结构为餐厅和客厅连在一起,但层高不同,所以不能用单一光源来解决两个空间的照明问题,建议采用客厅以吸顶灯为主光源,壁灯、筒灯、落地灯为辅助光源的组合;因为餐厅的层高较高,所以以花灯为主光源,壁灯为辅助光源。
  -客厅照明建议
  客厅是家人、朋友聚会的场所,所以对灯具的要求除了基本照明以外,还要求灯具本身的装饰性、欣赏性。所以一般来说,客厅的主要灯具应该选用具有装饰性的花灯,局部配以筒灯、射灯、壁灯进行辅助照明。目前,因为吸顶灯款式的增多,如飞碟状的,有铁艺花边的等,它可以在满足照明的前提下,同时也起到了一定的装饰作用,由于本例中客厅的层高较低,所以王先生选用了带装饰花纹的吸顶灯。
  □花灯选购建议
  现在的花灯普遍使用白炽灯作为光源,也有以节能荧光灯作为主光源的。花灯在材料上以金属、原木、玻璃、少数以聚酯、布、甚至纸为材料;在造型上可以分为现代、复古、仿生等多种设计。在注重质量、性能的同时,也要注意与家庭整体设计风格的搭配。
  餐厅
  家庭介绍四口之家,包括:余老先生、余老太太、余先生和余小姐
  户型300平方米的联排别墅
  餐厅照明要求完全保证对进餐区的照明,灯具应与房间整体的气氛相一致,旁边休息的沙发部分也需要照明。
全部回复(6 )
  • guomidiyi
    guomidiyi 沙发
    收藏了,明天在仔细看看
    2006-12-30 19:45:30
  • king
    king 板凳
    对于小空间来说,可以使用大功率单一光源解决照明问题,建议应该采用光线集中的筒灯、吊灯、壁灯等组合照明,因为这样做的好处是可以增加小空间的光影效果,增加空间的层次感,可以使得空间显得比较大一些。壁灯在装修中非常节省居住空间,特别适合安装在狭长墙面的中央,既有局部照明的功能又能起到装饰的作用。
    同意。
    2005-12-27 20:06:27
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
居民楼供电线路出现零线虚接
居民楼供电线路出现零线虚接出现什么现象?
