土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容器为什么会出现该故障?
电容器为什么会出现该故障?
发布于:2005-11-28 09:49:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教一问题,希望得到指点:
有批电容出现了问题,估计是系统问题,下面是一些相关参数情况
规格:电容选用单台30KVAR 额定电压等级为0.4KV
投运时间:2005年6月至今 约5个月时间
工程使用地点:电缆厂(生产电缆电动机很多,共三台箱变,变压器容量800KVA/台,每台箱变补偿容量为360KVAR)
其他参数:接触器和熔断器都是选用的80A,0.4KV母线电压大概在390v~410v之间波动 电容ABC三相电流都在43A左右
出现故障:接触器已坏过几只并更换。熔断器已烧坏一只。现3#箱变电容出现两台鼓包现象,1#箱变出现一台鼓包,一台防爆装置动作情况(2#箱变负载最轻 未出现过任何异常现象)
象此类情况,采用什么样的处理方案最佳呢
全部回复(142 )
  • co1429667362944
    电容器应设计成不同容量的,避免频繁投切
    2015-04-30 12:00:30
  • zhixiansheng
    zhixiansheng 板凳
    提高电容器的电压等级(0.45),360是否过补?
    2015-04-27 16:17:27
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
6kV母线是否必须配避雷器
我厂主接线为110kV经变压器至主6kV母线,然后再经电抗器到厂用6kV母线。现在厂用6kV母线开关柜需改造。请问是否必须装设避雷器柜?
