土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 三种方法食用洋葱可防疾病
三种方法食用洋葱可防疾病
发布于:2005-11-27 22:24:27 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
许多老年人都有高血压、糖尿病、高血脂、高胆固醇、动脉硬化、冠心病、血黏度增高等,洋葱对于这些老人具有很好的保健作用。国外一项研究显示,洋葱种植区的居民,高血压患病率为1.7%,明显低于非种植区的5.4%。每天吃50克洋葱,1个月内43名高胆固醇血症患者中有39个人(占90.7%)血中的胆固醇下降;25名冠心病患者中有14名(占46.7%)心电图得到改善。洋葱还是目前所知唯一含有前列腺素A的蔬菜,这是一种较强的血管扩张剂,具有扩张血管、降低血黏度、增加冠脉血流量、降低和预防血栓形成等作用。洋葱还含有硫化物,含少量硫氨基酸,具有降血脂、降血压、抗动脉硬化等作用,可预防心肌梗死、动脉硬化及冠心病等。每天吃60—70克洋葱,其降脂作用比安妥明还要明显。所以,在欧美等国家,洋葱被人们称为“蔬菜皇后”。
  下面为大家介绍3种食用洋葱的方法:
  方法一:醋泡洋葱洗净一个洋葱,剥去外皮切成薄片,放到微波炉里加热大约2—3分钟,再将洋葱放到容器里,加入5大汤匙食用醋,然后放在冰箱里。第二天早晨即可食用。每天早餐用这种洋葱佐餐,可有效降低血糖,并使体重减轻。
  方法二:用醋泡莴苣叶和洋葱把洋葱洗净切薄片,再加几片莴苣叶子,然后倒入苹果醋,淹过洋葱即可。这种吃法可以治疗多年的便秘,稳定血压,还能有效改善睡眠。
  方法三:洋葱外皮煎水喝用洋葱外皮煎水喝,或多吃炒洋葱,可减轻眼睛的玻璃体混浊,改善视力。
  • wshljlj
    wshljlj 沙发
    那么请问,对于我这种不吃洋葱的人,有没有什么别的好办法呀!
    2005-11-28 11:14:28
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
探讨三峡蓄水诱发地震的可能和江西九江地震之间联系
由于水库蓄水诱发地震的例子是存在的,如广东河源县境内新丰江水库。根据大陆板块构造理论,江西历史上本不属于地震带范围内,地震不活跃。不知近年三峡蓄水有没有影响,有没有部门和研究人员去跟踪研究一下三峡对环境的长期影响。也许三峡坝体可以经受8级以上地震,但不意味下游无忧,下游也可能进入地震高发期。 新丰江水库大坝座落在燕山三期花岗岩上。坝顶长度440米,于1959年10月20日开始蓄水,同年11月记录到地震活动。1960年5月当水位蓄至81米时,发生了3~4次地震活动,震级Ms=3.1。同年7月18日水位达到90米时,记录到Ms=4.3的地震活动,震中烈度估计为5度。1962年3月19日水库水位110.5米时发生了震级为Ms=6.1的强震,震中在坝下游1.1公里处,震源深度约为5公里,震中烈度约为8度。这次地震,在13~18号坝段高程108米附近产生了长达82米的上下游贯穿性裂缝。由于新丰江水库诱发地震的发生,中国对诱发地震开展了综合性的科学研究,包括1961~1973年3次大坝原型震动试验,以及1981年对新丰江大坝头部抗震稳定问题的模型试验和非线性计算分析。从1961年3月起到1967年止,对新丰江大坝做了两期工程加固,对支墩间空腔部分填实。截至1964年底,新丰江大坝附近记录了超过18万次微震。以后22年又增加了12万次,其中大于2度的有1.3万次。地震活动于1962年3月19日达到Ms=6.1的高峰后即逐年迅速减弱。
