土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 探讨三峡蓄水诱发地震的可能和江西九江地震之间联系
发布于:2005-11-27 22:21:27 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
由于水库蓄水诱发地震的例子是存在的,如广东河源县境内新丰江水库。根据大陆板块构造理论,江西历史上本不属于地震带范围内,地震不活跃。不知近年三峡蓄水有没有影响,有没有部门和研究人员去跟踪研究一下三峡对环境的长期影响。
也许三峡坝体可以经受8级以上地震,但不意味下游无忧,下游也可能进入地震高发期。
新丰江水库大坝座落在燕山三期花岗岩上。坝顶长度440米,于1959年10月20日开始蓄水,同年11月记录到地震活动。1960年5月当水位蓄至81米时,发生了3~4次地震活动,震级Ms=3.1。同年7月18日水位达到90米时,记录到Ms=4.3的地震活动,震中烈度估计为5度。1962年3月19日水库水位110.5米时发生了震级为Ms=6.1的强震,震中在坝下游1.1公里处,震源深度约为5公里,震中烈度约为8度。这次地震,在13~18号坝段高程108米附近产生了长达82米的上下游贯穿性裂缝。由于新丰江水库诱发地震的发生,中国对诱发地震开展了综合性的科学研究,包括1961~1973年3次大坝原型震动试验,以及1981年对新丰江大坝头部抗震稳定问题的模型试验和非线性计算分析。从1961年3月起到1967年止,对新丰江大坝做了两期工程加固,对支墩间空腔部分填实。截至1964年底,新丰江大坝附近记录了超过18万次微震。以后22年又增加了12万次,其中大于2度的有1.3万次。地震活动于1962年3月19日达到Ms=6.1的高峰后即逐年迅速减弱。
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
剪纸的最高境界
